Canon M50 + Neewer Speedlight NW565EX > nie błyska
Witam,
Nie umiem zmusić mojego Canona M50 do współpracy z lampą Neewer Speedlight NW565EX. Lampa po prostu nie błyska.
Testuję na manualnej ekspozycji, na różnych szybkościach migawki i wszystkich trzech trybach Flash Slow Synchro. Żaden nie działa.
Flash Firing oczywiście włączony.
Kiedy wchodzę w External Flash Func. Settings, wyświetla: "Incompatible flash or flash's power is turned off" (wybaczcie, wolę anglojęzyczne menu)
Oczywiście zasilanie lampy włączone, tryb manualny, próbowałem też na TTL i innych.
Ta lampa działa bez zarzutu z Canonem 80D i generalnie jest dedykowana do Canonów.
Ktoś ma pomysł, co może być nie tak?
Odp: Canon M50 + Neewer Speedlight NW565EX > nie błyska
Tak jak twierdzi aparat – Incompatible flash. Spróbuj zaktualizować firmware lampy, jeśli to możliwe.
Wątpię, żeby to było możliwe w tej lampie. Nic na ten temat nie ma w instrukcji.
A może ktoś ma podobne doświadczenia i jest w stanie wymienić, jakie lampy działają z M50, a jakie nie i od czego to zależy?
Dodam, że ten sam problem z lampą Neewer Speedlite 750II.
Np.YN600EX-RT II napewno dziala.:D
michal.peczak
Niestety ta możliwość powinna być kluczowa przy wyborze chińczyka. Yongnuo pilnuje tego i daje stosowne upgrady firmware.
Mój sterownik YN E3-RT wymagał aktualizacji firmware, żeby współpracować z 430EXIII RT i daje radę. Z M50, R a teraz z M6II też działa:)
michal.peczak
Jeśli dobrze pamiętam to Neewer w wiekszości przypadków to rebrandowany Godox (regionalnie jeszcze Quadralite, Flashpoint oraz Pixpro) - spróbuj iść tym tropem i znaleźć odpowiednik (może znajdziesz pasujące firmware lub info). Z małymi Godoxami (350 jeśli dobrze pamietam) m50 bez problemu współpracuje.
Ok, dzięki, poszukam w instrukcjach. Jest też możliwe, że po prostu mam mechanicznie uszkodzoną stopkę, ale trudno się czegoś dopatrzyć od zewnątrz.
