5d mk1. Szklo z polami af
Tak trochę dla zabawy... udalo mi sie pięknie wyjąć ten ekran dodatkowy z wygrawerowanymi polami af, na którym były właśnie denerwujące paprochy - jak to szklo się nazywa? Wyleciało mi z głowy.
Już było pięknie dopóki nie upadła mi ta szybka na podłogę...
Dmuchanie już nie pomogło, po przetarciu gąbką na patyczku tylko pozostawiło rysy.
Ech no. Jest gorzej niż z paprochami.
Ma ktoś może to szkiełko lub 5d mk1 na części?
Odp: 5d mk1. Szklo z polami af
https://learncamerarepair.com/downlo...5d-service.pdf
Dane tej części znalazłem na stronie 180.
YN2-3549-000 PLATE, SUPER IMPOSE INDICATE
W sensownej cenie ona jest już nie do zdobycia z racji tego, iż brakuje uszkodzonych używek z których można by ją wymontować.
https://pl.aliexpress.com/item/10050...d=M00d918sEE4Y
niestety, wymiana tego detalu pociąga za sobą konieczność regulacji podkładkami dystansowymi (ta sama strona serwisówki) dostępnymi co 0,02-0,03mm (typoszereg obejmuje bodaj 11szt.)... w warunkach domowych naprawa raczej ryzykowna
Jak się nie skrzywi metalowej ramki to będzie w miarę ok. Jeśli nie ok to efektem będzie nieco nieostry obraz na matówce choć zdjęcia są bez zmian dobre.
Mnie się udalo ją zwichrowac ponieważ trochę za mocno jej pomogłem wejść za takie występy po bokach komory.
Zdjęcia są ostre nadal i wszystko ok tylko matówka się odsunęła, odpycha ja ta skrzywiona ramka i w wizjerze mam nie całkiem ostro.
Dziękuję za wskazówki bo ja się nie dogrzebalem.
Ostatecznie kupię kolejny 5d mk1 ;)
Tutaj jest instrukcja 5d mk2 ma tak samo
https://shimworld.wordpress.com/2009...ii-viewfinder/
5D mkII ma wymienną matówkę (ja dokupiłem jasną do szkieł manualnych i taką z siatką) i faktycznie - wymiana jest prosta, wcześniej miałem 5D mk1 i tam wg. producenta nie było możliwości samodzielnej wymiany matówki...
v.1958
A jednak jest - klik otwieramy klik zamykamy ramke i już matówka siedzi
człowiek całe życie się uczy... :D
v.1958
No to tu masz jeszcze jak wyczyścić farfocle za matówką - 5d mk1 ma tak samo
https://youtu.be/qhnBVWF-4pM
Trzeba uważać żeby nie wygiąć złotawej ramki przytrzymujacej szkło z grawerem af, jest bardzo miękka i cienka
