Canon 50D - problem z włączeniem
Cześć! Od kilku lat jestem posiadaczem canona 50D. Nie było z nim nigdy żadnych problemów. Od 3 lat jednak nie był w ogóle używany i kurzył sie w szafie. Dziś gdy go wyjęłam, miałam problem z włączeniem go. Myślałam ze to problem baterii, naladowalam ja - jednak on nic nie dało, aparat dalej nie reaguje. Wiecie czego to może być przyczyna? Z góry dziękuje za pomoc :)
Odp: Canon 50D - problem z włączeniem
a o czasem nie ma baterii w płycie głównej?
ativan
Wzięło i się zepsuło ;)
Nie został wrzucony do szafy po spacerze w deszczu, albo po spacerze na mrozie?
Jest jakaś tam szansa, że nie kontaktują czujniki (gdy jest otwarta klapka karty pamięci aparat "się nie włącza", podobnie, jak jest otwarta klapka baterii) lub wyłącznik. Zakładam, że bateria jest sprawna, bo to, że ładowarka pokazała koniec ładowania wcale nie znaczy, że akumulatorek da wystarczająco dużo prądu do uruchomienia aparatu (akumulatorki też potrafią się zepsuć). Jeśli nic nie pomoże, to serwis na pewno powie, jaki jest powód problemów.
Warto spróbować na początek z innym akumulatorem. Może masz od kogoś na chwilę pożyczyć. Przez te trzy lata mógł szlag trafić aku. Napiszę, że w aparacie Samsung mojej żony aku normalnie spuchł. Musiałem go wydłubać. Także pierwsza sprawa to sprawdzić z innym aku. A co do zasilania płyty głównej to w Canonie 50d (podejrzewam, że i w innych modelach) jest jeszcze pastylka CR w komorze zasilania. Ona pdtrzymuje datę i godzinę.
ativan
Urządzenia elektroniczne nie lubią być nieużywane. Wypadałoby tak z raz na kwartał (co trzy miesiące) uruchomić aparat. Akumulator znajdował się przez te 3 lata w aparacie czy był przechowywany poza nim?
Co teraz możesz zrobić? Teraz możesz kupić nową okrągłą baterię podtrzymującą datę/czas i ustawienia aparatu o symbolu CR2016 bo taka pasuje do 50D i ją zainstalować:
https://www.manualslib.com/manual/22....html?page=191
Przed instalacją aparat musi być wyłączony (przełącznik zasilania na pozycji OFF). Jest też tam napisane że taka bateria ma żywotność około 5 lat.
Jak później do kompletu dołożysz naładowany akumulator i aparat nie ruszy no to masz problem i bez serwisu raczej się nie obędzie.
Kupiłam nowa baterie CR2016 i działa! Dziękuje bardzo za pomoc ☺️
Hmmm... No to dziwne, bo ta bateria nie ma nic wspolnego z funkcjonowaniem calego aparatu , a jedynie podtrzymuje dane... Swiat jest piekny ale niezrozumialy...
