zdalne wyzwalanie lamp + lampa na sankach
Hej,
Chciałbym zdalnie wyzwolić z Canona 5d mkIII od 1 do 3 lamp błyskowych (YN560III) i dodatkowo błyskać YN685 (w manualu lub w TTL) zamontowaną na sankach. Pomyślałem że na sanki zamontuję YN622CII a na to YN685. Drugi YN622CII podepnę pod YN560-TX. Teoretycznie robiąc zdjęcie, lampa na sankach powinna błyskać swoje a wyzwalacz pod lampą wyzwoli ten drugi wyzwalacz, który z kolei wyzwoli 560-TX a ten pozostałe lampy. Czy taka konfiguracja ma szansę zadziałać? Brakuje mi jednego YN622CII żeby sprawdzić :)
Jeśli istnieje inny sposób wyzwolenia lamp zdalnie i lampy na sankach - chętnie wezmę pod uwagę wszelkie pomysły.
Tomek
Odp: zdalne wyzwalanie lamp + lampa na sankach
Lampa założona na sanki nadajnika to nie to samo, co lampa na sankach aparatu - jest wyzwalana jak na odbiorniku w grupie A.
Dzięki za odpowiedź. Z wyzwalaniem lampy na sankach / na nadajniku jest najmniejszy problem. Gorzej z wyzwalaniem pozostałych lamp poprzez YN622CII. Rozwiązałem ten problem kupując lampę z wbudowanym wyzwalaczem YN560-TX i 622 nie używam wcale.
Tomasz Walas
Tak jak wyżej już opisano YN622CII mają tryb Mixmode, ale jest ograniczony. W skrócie tylko wyzwolisz, a parametry będziesz musiał biegać do lampy wklepać ręcznie.
Mix Control Mode works with E-TTL and manual modes together, but loses the ability to manage
manual levels from the camera. It is available only in 622 Mode.
· Change to Mix Mode by holding down the [CH] button for several seconds.
· The on-flash settings take priority. E-TTL and Manual can be mixed.
· Types A and B cameras may be used.
· A Type B camera defaults to hi-speed sync.
· All Classes of flash may be used. Each flash (including an on-TX flash) can be set on-flash
to E-TTL, Manual or Multi depending on the flash’s capabilities.
· The camera’s Flash Mode is fixed as E-TTL.
· A remote flash set to Manual cannot have its level set from the camera menus.
· FEC, FEB, Ratio and Shutter sync can be set in-camera.
· Use the camera menu to set the shutter sync mode. The on-flash setting is ignored.
Zoom and Mix Control
· The camera’s zoom menu setting is disabled.
· Set each flash’s zoom setting on-flash – Auto or Manual 24 to 105mm.
