Odp: 24 1.4 raz ostry raz nie
RadOs41
Wady: Teraz już nie ma! Gdy go kupowałem - używany - miał FF i dość losowy, nieprzewidywalny AF. Po kalibracji AF /do body 5d1/ w serwisie na Żytniej jest REWELACJA!!!
Zalety: Celny AF, Ostry od 1,4. Plastyka i Światło.
Podsumowanie: W przypadku egzemplarzy z FF/BF lub losowym AF polecam kalibrację w serwisie. Blisko rok używałem go mając trafione zdjęcia 50 na 50 - co mnie irytowało. Teraz - po kalibracji - może 1 na 20 lub więcej zdjęć, zdarzy się że nie trafi.
Źródło: https://www.optyczne.pl/index.html?p...=0&moc=0&sort=
"Po kalibracji AF /do body 5d1/" czyli wysyłał na Żytnią aparat wraz z obiektywem żeby zgrali całość.
Z takich frustracji przeszedłem na bezlustra i skończył się problem :mrgreen:
mkamelg
A dokładnie to po telefonicznym umówieniu, sam rano zawiozłem i odebrałem tego samego dnia po południu.
I może jeszcze inne spostrzeżenie; losowość AF zależała wg mnie od korpusu (wówczas miałem 3 aparaty), tzn. z jednym aparatem AF był ok (na matrycy APS-C), a z innymi była lipa (na matrycy FF i APS-H - co mnie najbardziej irytowało, bo głównie do tych korpusów kupiłem e-Lkę, a np. ef 28/1.8 3x tańszy nigdy nie miał najmniejszych problemów z AF, z żadnym z korpusów z którymi go używałem).
Po jednorazowej kalibracji, na FF jest żyleta - na f/1.4 i trafia niemal 100% bez względu na rodzaj oświetlenia i panujące warunki.
Natomiast z 1d3 (APS-H) był 2x w kalibracji i jest lepiej niż było, ale od FF odstaje, tzn. AF jest w mojej ocenie zależny od rodzaju oświetlenia; najlepiej jest przy świetle dziennym lub błyskowym oraz przednim (np. w pomieszczeniach) - wówczas trafia przy f/1.4. Słabiej jest w kontrze do światła (np. w pomieszczeniu) i przy świetle sztucznym-zastanym - różne żarówki, lampki itp w pomieszczeniu - przy f/1.4 jest losowość AF, ale przymkniecie przysłony do ok. f/2.5-2.8 naprawia sytuacje (większa głębia ostrości?).
W serwisie kalibracja polegała na "dostosowaniu korpusów" do obiektywu i zapisaniu ustawień w aparatach (5d1 i 1d3). W obiektywie podobno nic mi nie regulowano, aby nie popsuć dobrej współpracy najpierw z APS-C, a następnie dobrej z APS-C i już skalibrowanym korpusem FF.
Szczęśliwych Świąt.
W poprzednim poście napisałem, że problem występował w zależności od korpusu oraz od oświetlenia, ale wg mnie sprawcą zamieszania jest sam obiektyw. Muszę bowiem dodać, że ef 24/1.4 L II jest jedynym obiektywem spośród wszystkich które miałem/mam (ok. 20 obiektywów, głównie canon, ale też były 2 tamrony i 2 sigmy), w którym pojawił się problem z AF.
Dziękuję bardzo za odpowiedzi (i życzenia świąteczne- również wszystkiego dobrego)! Czyli, że jest dla mnie nadzieja... Jutro będę kontaktował się z Żytnią. Próbowałem sam dokonać mikroregulacji w body, ale jest to niemożliwe w sytuacji gdy ostrość jest w różnych miejscach bez żadnej powtarzalności błędu. Podobnie zresztą jak w 50 1.2. A miało być tak dobrze z AF w mk IV :(
compur
U mnie mikroregulacja (w 1d3) nie poprawiała także sytuacji. Jeżeli zdecydujesz się oddać obiektyw z aparatem do kalibracji, to wyzeruj ustawienia użytkownika w korpusie aparatu (lub powinien to zrobić serwisant przed kalibracją), a obiektyw oddaj bez filtra (UV, ochronnego, itp.)
