Canon 6D - problem z zapisem
Mam problem z lustrzanką Canon 6D. Problem pojawia się przy robieniu dużej ilości zdjęć w serii powtarzając co chwila, jakby aparat nie nadążał i po jakimś czasie nie da się zrobić więcej zdjęć, mryga czerwona lampka i zdjęcia z opóźnieniem się zapisują i pojawiają w podglądzie. Nigdy wcześniej nie było problemu, karta jest używana ta co zawsze, kasowanie nastaw i funkcji C.Fn z poziomu menu aparatu, a także sformatowanie karty nic nie pomogło, problem pojawia się na różnych kartach. Lustrzanka jest już używana ponad 2 lata i do tej pory nie było takiego problemu. Co poradzicie? Co można zrobić? Jaka może być przyczyna? Z góry dziękuję za pomoc.
Odp: Canon 6D - problem z zapisem
Sprawdzić z inną kartą. Jeśli na innej, sprawnej jest tak samo, to problem z płytą główną.
Może zamiast JPG-ów włączyłeś RAW-y? Albo wybrałeś mocniejsze odszumianie.
adawro
Od początku były używane Rawy i nie było problemu.
Naprawiacz
Tak jak pisałam, problem jest na różnych kartach.
Może to po prostu ograniczenie aparatu. 6d nie ma zbyt dużego bufora i szybkiej serii. Po wykonaniu ilu zdjęć aparat zwalnia?
Mi to wygląda na problem z kartą i tym, że nie nadąża ona z zapisem. Spróbuj na innej karcie.
potwierdzam. to zdecydowanie problem z kartą. moje 6d załatwiło tak już 2 karty(srebrne sandiski). nie pomaga format, format w innym body.
musisz kupić nową kartę.
Problem jest na różnych kartach.
Aparat mam od ponad dwóch lat i wcześniej nie było problemu, a używane te same karty wciąż.
