Samyang 14mm 2.8 ED AS IF UMS - czy da się coś z tym zrobić?
Witam serdecznie,
Może ktoś podpowie jak zrobić, żeby dystorsja nie była aż tak widoczna jak na zdjęciu?
Liczyłem się z dużą dystorsją, ale szperając w sieci znalazłem informacje, że wystarczy LR ustawić profil obiektywu i można się pozbyć tego efektu w dużym stopniu.
Środek kadru jest ok, ale już boki nie są w ogóle akceptowalne - na zdjęciu przekaźnik po prawej stronie i słup po lewej. Wszystko "wygina" się do środka.
Czy po prostu tak już jest i nic z tym nie zrobię?
Wiadomo, przy astro foto nie widać tego efektu, ale pejzaże... makabra.
Prawdopodobnie te brzegi się wycina, bo zazwyczaj się nieostre i widać właśnie mocno dystorsję, ale wtedy jaki ma sens te 14mm...
Body: 6D
https://drive.google.com/file/d/0B7c...JFTjN0Wk0/view
Z góry dziękuję za odp.
Odp: Samyang 14mm 2.8 ED AS IF UMS - czy da się coś z tym zrobić?
Ja od lat używam tylko PTLens do korekty dystorsji - nic lepszego do tej pory nie znalazłem. Robi to wsadowo na grupie plików.
PTLens | Distortion Explained
Według mnie programy do dystorsji nic nie pomogą, bo to chyba nie jest dystorsja, tylko "normalne" odwzorowanie obiektywu UWA, gdy uniesiesz go wysoko - tak jak zrobiłeś, żeby mieć dużo nieba.
Wydaje mi się, że możesz to wyprostować za pomocą przekształceń perspektywy.
Do krajobrazów nie używam UWA, lecz ogniskowych z zakresu 28 - 80 mm. 50 mm jest bardzo dobre, bo daje naturalne odwzorowanie.
Uprzedzając ewentualne pytanie: wolę złożyć panoramę z 35-50 mm, niż używać UWA.
Chyba niewiele da się zrobić w LR by wyglądało po ludzku (może ktoś spróbuje?). Ja naciągnąłem w PS Twoje foto.
https://drive.google.com/file/d/0B4N...56S3M0MXM/view
Prostowanie zawsze znacznie pogarsza jakość, bo m.in. rozciąga/ściska tu i tam, nie mówiąc już o zwężaniu kadru. Przy takich ogniskowych trzeba zaakceptować dystorsję - albo ją zmienić. Próbowałem kiedyś prostować trochę zdjęcia z mojego Samyanga 12mm, ale po to w sumie kupiłem rybie oko, by było megaszeroko:)
Dzięki za odpowiedzi, czyli przy tak szerokim koncie będą te dystorsje i tyle. Czas kupić coś węższego :) W sumie kupiłem tego Samyanga do astro foto - droga mleczna itd. i tutaj się pewnie sprawdzi.
Dzięki raz jeszcze, pozdrawiam! :)
