Canon 5d Mark III po zapięciu obiektywu przysłona pokazuje 00
Witam
Podczas ostatniego wypadu na zdjęcia w moich dwóch body canon 5d mark III zaobserwowałem pewien problem mianowicie po zapięciu do body obiektywu (sprawdzałem różne warianty szkieł) aparat jakby nie widział obiektywu przesłona wskazywała 00 natomiast po zdjęciu i założeniu jeszcze raz już wszystko było ok. Czy wystarczy przeczyścić styki aparatu czy obiektywu ? ktoś miał taki przypadek ?
Z góry dziękuję za pomoc
Odp: Canon 5d Mark III po zapięciu obiektywu przysłona pokazuje 00
Po przeczyszczeniu styków dalej masz to samo?
sprawdz, czy styki w aparacie sie nie przekrzywily, albo ktorys nie utknal w korpusie. normalnie tam jest sprezynka, ktora zapewnia docisk styku do kontaktu obiektywu. niedawno widzialem body, w ktorym ta sprezynka poszla i nie dalo sie w ogole robic zdjec.
McKiller
Witam
Ten problem istnieje "od zawsze".
Większość ludzi radzi aby przeczyścić styki w aparacie oraz obiektywach. Najlepiej nadaje się do tego czysty izopropanol https://www.sklep.cyfronika.com.pl/p...ka-100ml/14748 Wszystko co zawiera izopropanol ma status "Xi Drażniący" dlatego należy mieć zapewniony dostęp świeżego powietrza do pomieszczenia.
Jak to nie pomaga to robi się hard reset - przy bodajże wyłączonym aparacie na OFF wyjmuje się na pół godziny akumulator, kartę pamięci i baterię podtrzymującą datę i czas. Jak wyjąć taką baterię dowiesz się tutaj Canon 5D mark III Clock Battery Location & Removal | Pro Photographer Tech (ProTogTech) Bardzo przydatna opcja bo przy zmianie obiektywów "w locie" potrafią zostać jakieś śmieci w pamięci aparatu przez co aparat potrafi zgłupieć.
