Problem z Canon 70-200 2.8 is
Witam Serdecznie !
Niestety od dłuższego czasu mam następujący problem z moim obiektywem ( podpięty po Canona 5dmk3). Problem jest z gubieniem ostrości, mam poustawiane jak trzeba, zaczynając od punktów ostrości, po same ustawienia AF itp,itd. Głównie robię zdjęcia w motosporcie, bardzo często, ale to bardzo często af gubi się i np wyostrzy mi obiekt przed autem, tz widać, ze złapało af na ziemi przed autem, czy gdzieś z prawej czy lewej strony. Wyraźnie punkt AF był na aucie. Poniżej dodam zdjęcie, dla przykładu. Mój obiektyw był podpięty pod inny aparat, niestety delikatnie się gubił, od razu dodam, obiektyw był na serwisie, był kalibrowany z puszką. Czy idzie to jakoś serwisowo naprawić, czy oznacza to wymianę szkła ? Z góry dziękuję za pomoc !
Odp: Problem z Canon 70-200 2.8 is
Z innymi samochodami jest to samo czy tylko z BMW ?
Tom77
Od Fiata 126p po Mercedesa ;(
Jeżeli punkty AF w aparacie są czyste, to pewnie zostaje Ci serwis. Nic innego nie wymyślimy...
rafels3
Z tym, że wysłałem go na serwis, był kalibrowany, czyszczony oraz były wymieniane jakieś tam drobne części np guma, ta która przylega do korpusu aparatu. Problem pojawia się nadal ;(
To, że obiektyw był w serwisie o niczym nie świadczy. Zrób test na krzyż, Twoja puszka, Twój obiektyw, inna puszka, inny obiektyw (najlepiej te same) i zobacz gdzie problem znowu wyjdzie.
ytong
Ta guma nie ma wplywu na nic innego , jak tylko na iluzoryczna szczelnosc polaczenia - ma za to wplyw na cene uslugi, wiec jest chetnie wymieniana przez serwisantow :-). Z kolei skutecznej kalibracji mozesz dokonac jedynie w serwisie autoryzowanym , a po tym nie powinno byc problemow z ostrzeniem. No , chyba, ze tzw. czyszczenie jednego spowodowalo zasyfienie drugiego. A gdzie dokonales tej poprzedniej naprawy?
