100-400II+7dII+ext. kenko 1,4x (C-AF teleplus pro 300)
Cześć,chciałem się podzielić tematem (może kogoś zainteresuje) i zgłosić jednocześnie problem, który polega na braku współpracy zestawu: 100-400II+7dII+ ext. kenko 1,4x teleplus 300 pro, po podpięciu pojawia się informacja o konieczności wgrania firmaware do obiektywu ! (z tego co wiem to takiego obecnie nie ma). Oczywiście nic nie działa :confused:. Wg mnie sprawa tkwi w puszce 7dII (z firmaware 1.1.0). Podobny jest problem w zestawie: 70-200/2.8 II+ 7dII+ten sam extender, z tym, że nie można zapisać zdjęcia , AF działa bez zarzutu. Dla ciekawości przy podobnej konfiguracji (dla wspomnianych obiektywów) ale z puszką 6d wszystko jest ok :D. Może ktoś ma podobny problem i zna jego rozwiązanie :mrgreen:.
Odp: 100-400II+7dII+ext. kenko 1,4x (C-AF teleplus pro 300)
Hmmm, ale to jest chyba Kenko DGX? Bo zwykłe 300 PRO raczej MUSI działać. Tam nie ma żadnej elektroniki i wtedy nie działałby również Extender Canona (wersja I lub II). Na początek odsyłam do materiałów producenta (Kenko) i informacji co z czym jest zgodne. W przypadku wersji DGX było kilka wersji firmware'u oznaczonych kolorami (kropka na obudowie) i sprawiających różne problemy.
jotes25
Tak to jest wersja dgx (czytająca exif), dzięki za odzew :D. Po pozytywnych próbach z 6d nie spodziewałem się takich niespodzianek :?.
Najbezpieczniej kupować Extendery Canona, choć oczywiście nie jest to zawsze najbardziej efektywne rozwiązanie z punktu widzenia kosztów. W tym przypadku zwróciłbym Kenko jeśli masz taką możliwość albo zamienił się z kimś na wersję bez DGX. Inna rzecz, że wtedy nie będzie działać w zestawie z 6d + 100-400 II.
Sprawdziłem przed chwilą na stronie kenko i faktycznie zestaw 7dII+ 100-400II+ pro 300 1,4 x nie działa, również wg tej strony nie działa z 6d, a w praktyce jednak działa:D.
Tego kenko raczej nie sprzedam, ponieważ super działa i daje fantastyczny obrazek ze szkłami macro zeissa (50/2.0 i 100/2.0) i sigmą 150/2.8 macro oraz z 6d.
koraf
Rozumiem, ale jeśli dobrze pamiętam wcześniejsze wersje 1.4x 300 PRO (bez DGX) miały taką samą optykę (może z dokładnością do powłok). Ogólnie to udany konwerter i różnice w jakości optycznej w porównaniu do Extenderów Canona są niewielkie.
Zamówiłem sobie Kenko 1,4x i niestety zawieszał aparat 7D2 z 400/5,6 - wersja DGX Pro300 C-AF
Za to świetnie działał z 5D2 i 400/5,6, to było zaskoczenie - AF w pełni sprawny.
Ale oddałem, bo miał być do cropa.
RobertON
Ten kenko DGX Pro300 C-AF współpracuje z 7dII + zeiss macro 50/2.0, zeiss macro 100/2.0, sigma macro 150/2.8 i tak szczerze jak go kupowałem to nie myślałem, że wkrótce pojawią się 100-400 II + 7d II :p, dokładnie jak piszesz AF w pełni sprawny z FF (u mnie z 6d + wszystkie szkła).
No cóż, po testach w plenerze, zdecyduję, czy będzie bardzo potrzebny ext.1,4 III.
