Pomoc w objeśnieniu pojęcia "Zakres regulacji mocy błysku"
Witam wszystkich forumowiczów
Chciałabym Was poprosić o wyjaśnienie pojęcia "Zakresu regulacji mocy błysku"
Często w opisach studyjnych lamp błyskowych można znaleźć przykładowo takie zdania
1. "Zakres regulacji mocy błysku 8EV w krokach co 1/3EV 1/1 ~ 1/256 (600 ~ 2.5Ws)
2. " płynna regulacja mocy błysku do 1/32"
Rozumiem że chodzi to możliwość regulowania mocy błysku i większy i szerszy zakres tym większe możliwości ustawiania mocy światła tak?
Czmychłabym jednak aby ktoś z Was wytłumaczył mi to dokładniej a nawet łopatologicznie.
Czy te parametry są aż tak bardzo ważne? Jakie jest ich znaczenie przy doborze lampy błyskowej? Do czego szerszy zakres regulacji mocy lampy się przydaje a w jakich sytuacjach jest mniej ważny?
Pozdrawiam i czekam na Waszą pomoc.
Natalia
Odp: Pomoc w objeśnieniu pojęcia "Zakres regulacji mocy błysku"
Jeśli lampa ma moc maksymalną 600Ws jak w Twoim przykładzie to z taką mocą błyśnie przy ustawieniu 1/1, 1/32 to będzie 600Ws/32 czyli ok. 20Ws, 1/256 to będzie ok 2.5Ws. Regulacja w skokach co 1EV oznaczałaby, że dostępne są ustawienia 1, 1/2, 1/4, 1/8 i kolejne potęgi 1/2, regulacja co 1/3EV oznacza, że pomiędzy każdymi elementami tego ciągu są jeszcze dwa pośrednie - w praktyce to w zupełności wystarcza, ja nie wiedzę przewagi płynnej regulacji nad regulacją w krokach co 1/3. Większość parametrów w aparacie ustawia się właśnie z dokładnością do 1/3EV lub 1/2EV (zależy jaki aparat lub jak kto lubi)
Jeśli pełna moc przekłada się w danych warunkach na przesłonę np. f8, a Ty chcesz zrobić zdjęcie przy przesłonie f4 to musisz zmniejszyć moc lampy. Różnica pomiędzy f4 i f8 to 2EV, na lampie musisz więc ustawić moc 1/4 (druga wartość w ciągu powyżej). Jeśli dodatkowo chcesz, aby druga lampa (stojąca w tej samej odległości) doświeciła o 2EV słabiej to jej moc musisz zmniejszyć o dalsze 2EV, czyli ustawić na niej 1/16. Te przykłady dalej się komplikują, gdy lampy stoją w różnych odległościach mają założone różne modyfikatory, dochodzi do tego światło zastane itp.
Większy zakres może się przydać przy lampach o większej mocy, lub przy bardziej skomplikowanych ustawieniach, ale w praktyce 1/256 to chyba bardzo rzadko się używa. Ja osobiście nie przypominam sobie, aby używał mniej niż 1/64.
W skrócie chodzi o dwa parametry - jaka jest najsłabsza możliwa moc błysku i ile jest możliwych pośrednich nastawień między tą najsłabszą mocą a pełną mocą. I tyle.
W pierwszym przykładzie zakres jest szerszy niż w drugim, bo światło lampy da się osłabić o 8 "stopów" czyli EV ( 1 do 1/256), w porównaniu z tylko 5 stopów (1 do 1/32). Regulacja ciągla jest teoretycznie lepsza, ale praktycznie ustawianie co 1/3 jest równie dobre a nawet może być lepsze zależnie od jakości wykonania, bo można chyba łatwiej ustawić żądaną wartość.
"Michalab" i "Pan.Kolega" wielkie wielkie dzięki dla Was panowie.
O to mi właśnie chodziło - rzeczowo i konkretnie.
A czy możecie mi powiedzieć czy znacie i macie jakieś doświadczenia z lampami firm: Quantuum/Quadraline oraz Jinbei?
Chcę kupić lampę jednej z wyżej wymienionych firm. Mam nawet upatrzonych kilka modeli ale ciągle się waham.
black_natalia
Wszystko zależy od tego co i jak fotografujesz. Regulacja mocy jest bardzo ważna, szczególnie zakres regulacji. Jeśli fotografujesz w dużym studiu i robisz beauty to 1200Ws będzie ok, ale jeżeli to jest małe studio i robisz na przysłonie 1.8, czy 2.8 to już jest to za duża moc. Ważne jest jeszcze czego z tą lampą chcesz używać, jeżeli softboxów to nie jest potrzebna, aż tak duża moc jakbyś pracowała z np. beauty dishem. Dodatkowym zagadnieniem jest REGULACJA MOCY ŚWIATŁA MODELUJĄCEGO. Jest to fajna opcja jeżeli masz możliwość niezależnej regulacji - szczególnie jeżeli będziesz pracowała z dziećmi.
Ja mam mieszane uczucia co do quantuum. Sam mam lampę Jinbei MSN V 800WS i zastanawiałem się w momencie zakupu nad pilotem 600. Pilot daje możliwość regulacji niezależnej światła modelującego, za to MSN V ma dwa razy większą regulacje mocy i to przeważyło.
Dzięki "Janek" za odpowiedź i rady. Dziś założę osobny post związany z moimi rozterkami przed moim planowanym zakupem lamp i liczę na Twoją pomoc...:)
