G7X mkII czerwona i biała kropka w kadrze podczas filmowania przy ISO >640
Czy spotkał się ktoś z takim problemem?:
Aparat kupiony kilka tygodni temu. Od nowości podczas robienia zdjęć i kręcenia filmów w ISO 640 i większym na ekranie pojawia się biała kropka na środku szerokości ekranu aparatu bliżej dolnej krawędzi oraz druga, czerwona kropka kawałek po lewej od białej.
Kropki na zdjęciach nie zostają uwiecznione, natomiast na filmikach tak. Poruszają się w kadrze wraz z ruchem aparatu. Kiedy jest włączona stabilizacja obrazu kadr jest wówczas stabilny a kropki skaczą. Przy mniejszych ISO kropek nie ma ani na ekranie ani na filmikach więc zabrudzenie ani wypalone piksele matrycy to raczej nie są.
Po krótkiej rozmowie telefonicznej z serwisem poproszono mnie o odesłanie aparatu do nich, a oni będą wysyłać do serwisu w Berlinie - gdyż tam Canon serwisuje kompakty.
Zanim rozstanę się z aparatem pewnie na miesiąc lub dłużej może ktoś wie, jak samemu rozwiązać problem? Wygląda mi to na jakiś błąd w oprogramowaniu. Reset do ustawień fabrycznych nie pomaga.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Dziękuję i pozdrawiam.
Odp: G7X mkII czerwona i biała kropka w kadrze podczas filmowania przy ISO >640
Wyglada na hot pixele... Poczytaj o tym w necie. Zrob zdjecie wieczorem, na dluzszym czasie - tak okolo 1 sekunda. ISO moze byc ze 400. Tez pewnie bedzie widac...
AndrzejXM
Poniżej filmik prezentujący problem:
http://vid1361.photobucket.com/album...psfeuxiqnf.mp4
Im mniejsza rozdzielczość tym mniej kropki widać. Ciekawostka jeszcze jest taka, że kierując kadr na dobrze oświetlony cel o jasnych barwach kropki także znikają.
Po otwarciu migawki kropki znikają z ekranu i nie ma ich na zdjęciach. Poniżej zdjęcie obiektywem dotykającym dywanu, 30 sekund, przesłona 2.5, ISO 3200. Jak widać po filmiku - kropki powinny być sporo większe niż hot pixele?
Dziękuję za zainteresowanie.
To raczej nie hot pixele... Te bylyby "przyklejone" do jednego miejsca obrazu (bylyby zawsze w tym samym miejscu). To chyba bardziej jednak software... Ciekawe!
AndrzejXM
Jeśli była włączona stabilizacja "elektroniczna" to mogą tak się właśnie przesuwać.
Trzeba zrobić "Pixel Mapping" - sprawdż w instrukcji czy można samemu albo zleć do serwisiu.
