Canon IPF6400 białe kropki
Witam.
Jestem początkującym użytkownikiem Canona IPF6400. Na wydrukach A4 pojawiły się u mnie rzędy białych kropek. Wiecie może co to takiego? Jakaś rolka prowadząca się odbija czy co? Pojawiają się w drugiej części wydruku. Drukarka jest świeża i ma zadrukowane może 2m2. Na razie pojawiło się to na wydrukach z A4 ale czekam na dostawę papieru w roli żeby sprawdzić czy też występuje ten problem.
Dziękuję za wszelkie sugestie.
Odp: Canon IPF6400 białe kropki
Wygląda to tak jakby coś za mocno dociskało... Poszperałem w Google.
To się określa mianem "pizza marks", ślady jak od noża do cięcia pizzy i pojawia się najczęściej na takich ciemnych wydrukach jak Twój.
Pinwheel marks on prints - LensWork Daily
Jak można zauważyć nie dotyczy to tylko drukarek Canona.
Podobno temat załatwia drukowanie na papierze w roli, papier oczywiście musi być odpowiednio dobrany - tutaj Ploter CANON imagePROGRAF iPF6400 tym handlują i na tej zakładce "produkty powiązane" są różne rodzaje papieru jak rozumiem dobrze zgrywające się z tym ploterem.
Podobno trzeba też zerknąć w sterownik drukarki czy nie ma jakiejś opcji odpowiedzialnej za prowadzenie papieru. Zajrzyj do instrukcji obsługi. Jak jej nie masz to jest tu imagePROGRAF iPF6400 - Canon Polska
Ściągnąłem ją sobie z ciekawości, jest to archiwum *.zip a w środku instrukcja w HTML (odpala się w przeglądarce internetowej).
Strona główna > Regulacje polepszające jakość druku > Regulacja ilości podawanego papieru > Regulacja siły podciśnienia
"Jeżeli w przypadku drukowania na papierze o dużej gramaturze lub papierze, który łatwo się zawija i marszczy, głowica drukująca ociera o papier, regulacja podciśnienia, które powoduje dociskanie papieru do płyty, może poprawić uzyskiwane wyniki."
Są tam rysunki pokazujące jak to wygląda w menu, może to w połączeniu z papierem w roli załatwi definitywnie temat "pizza marks".
Bardzo dziękuję za sugestie mkamelg. Najbardziej zastanawia mnie to że na początku wydruki były w porządku. No nic, poczekam aż przyjdą role i zobaczymy.
Te kropki są wzdłuż wydruku, nie w poprzek? Mnie to wygląda na uszkodzenie mechaniczne świeżego wydruku na kółeczkach "zębatych", które przytrzymują papier na wyjściu z plotera, aby nie odginał się do góry. O ile pamiętam, iPF6300 miał taki patent, a nie wiem, jak iPF6400. iPF8400 zamiast tych metalowych kółeczek ma plastikowe gładkie, poza tym w dużym podnosi się cała klapa wraz z tym dociskiem.
Spróbuj zrobić wydruki, przy otwartej pokrywie, tak abyś widział, na jakim etapie powstają te uszkodzenia. Aby drukować z otwartą klapą, trzeba po jej otwarciu zablokować czujnik, tzn. coś wsunąć i najlepiej przykleić taśmą aby nie wypadło podczas druku. Jeśli to jest ten problem, to będziesz widział, że wydruk wychodzący spod głowicy jest OK, a po wysunięciu z obudowy powstają kropki.
Na jakim papierze drukujesz (rodzaj, gramatura)? Jak papier wychodzi poza obudowę, spróbuj go złapać za krawędź i lekko docisnąć w dół.
iPF'y są bardzo fajne w obsłudze, tylko jak każde urządzenie trzeba się ich nauczyć i zaakceptować ewentualne wady lub niedoskonałości.
Na szczęście wg mnie mają ich mało :)
