Problem z fioletem na filmach i zdjeciach
Uszanowanko, otóż mam problem ze strasznym zafarbem na filmach i zdjeciach, na fiolotowo.
Podczas nagrywania filmu i robienia zdjęć w lesie, w miejscach w których przebijało się słońce przez liście, wszystko jest fiolotowe, na zdjeciach widac to slabiej.
Wiem ze aberracja chromatyczna i w ogóle, ale bez przesady, to jest jakaś masakra.
screenSHU - The fastest screen capture ever. - wycinek nieba z filmu, nagrywane canonem 700d, obiektyw C17-85, 17mm, iso 3200, f4 i czas ok. 1/250s, chyba nagrywane na cinestyle, choć pewien nie jestem.
screenSHU - The fastest screen capture ever. - całe zdjęcie, ten sam aparat i obiektyw, iso 3200, 17mm, 1/400s, f4, zdjęcie podjaśnione o 1 EV.
screenSHU - The fastest screen capture ever. - wycinek ze zdjęcia.
screenSHU - The fastest screen capture ever. - wycinek po usunięciu aberracji w lightroomie.
screenSHU - The fastest screen capture ever. - całe zdjecie po usunięciu aberracji.
Co można zrobić żeby się tego pozbyć, lub zapobiec powstawaniu?
Odp: Problem z fioletem na filmach i zdjeciach
Próbowałeś z innymi obiektywami? Jeśli nie to spróbuj.
Jak na innych ogniskowych? Ten obiektyw ma największą aberrację na 17mm. Ustaw 50mm i przysłona najmniej 8 - spróbuj jak będzie.
Metek
Zmienić obiektyw, wyostrzyć na liście, fotografować w nocy, wykadrować tak aby nie było widać nieba ;)
Dzisaj nagrywałem z kumplem filmik, i wyszło że ten fiolet wychodzi po prostu na przepaleniach. Na YN 50mm też jest fioletowo. Domknięcie przysłony i ustawienie 50mm ograniczyło fiolet, ale tylko ograniczyło. Zapomniałem wcześniej wspomnieć że mam zainstalowanego ML.
Edit
Bez ML tego problemu nie ma, czyli spierniczyłem coś w ustawieniach.
Na mój gust na pierwszym zdjęciu masz zafarb spowodowany wyciąganiem przepalonego nieba. Na pozostałych masz pokazaną poprzeczną aberrację chromatyczną obiektywu, który używałeś.
Okazało się, że to na filmach powoduje obniżenie iso w ML o 3/4.I chyba wypadałoby w końcu zmienić obiektyw na sigme 17-50, co zamierzam od dłuższego czasu, bo ten to masakra, choć wcześniej z tą aberracją aż tak wielkiego problemu nie miałem. Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia :d.
Skoro pomogła zmiana ekspozycji to i pewnie i na pozostałych zdjęciach część fioletu wynikała z przepaleń.
A czemu ML? Próbowałeś może nagrać film normalnie? Może efekt byłby lepszy?
