Strona 15 z 91 PierwszyPierwszy ... 513141516172565 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 906
Wątek: sony A7III
  1. #141
    Jun 2009
    Domyślnie Odp: sony A7III
    Cytat Zamieszczone przez mefi Zobacz posta
    Niestety dopięcie większych obiektywów nie jest już przyjemne jeżeli chodzi o wagę, wielkość oraz ergonomię trzymania takiego zestawu. W moim przypadku dopięcie do najnowszej A7 flagowego zooma 24-70/2.8GM skutkowało tarciem palcy znajdujących się na gripie o obiektyw (!!).Odległość gripa od obiektywu jest dużo mniejsza niż np. w 5D.
    Podobnie jest z obiektywami Zeiss Batis i to bez względu na długość ich ogniskowej:
    http://cdn.camerasize.com/img/attach-lens-button.png
    Mam duże dłonie, przez kilkanaście "sesji" miałem kłopot ze znalezieniem stabilnego "trzymania" body A7R2.
    Teraz jest idealnie
    Możesz pokazać "stabilne trzymanie" z Batisem 135/2,8?
  2. #142
    May 2012
    ....Możesz pokazać "stabilne trzymanie" z Batisem 135/2.8?
    1. Ręka prawa
    Mały zgięty palec podtrzymuje od spodu body, wskazujący na spuście, kciukiem mogę "obsługiwać" przyciski i kółko sterowania (u mnie) przesłony.
    Na "upartego" mógłbym robić zdjęcia jedną ręką
    2. Ręka lewa
    Uchwyt boczny obiektywu, wcięcie przy body pasuje na kciuk.
    Wada taka, że gdy zakładam 15mm to muszę pamiętac że tak trzymać tej ręki nie można
    Teraz ręce już się "same" tak układają.
    3. Dodatkowe
    Zrezygnowałem z oryginalnego paska, usunąłem trójkąty z zaczepów (prawy klikał przy chodzeniu), podpiąłem klipsy do lewego uchwytu aparatu i mocowania statywowego i zamocowałem do paska.
    Wszystko Peak Design.
    Szybkie wypinanie i wpinanie paska w każdej chwili, mocowanie na statyw jest małe, z prawej strony uchwytu nic nie przeszkadza (nie ma paska), aparat gdy wisi na szyi (lub plecaku) to obiektywem w lewo-dół.
    Długość paska ustawiłem na tyle długo by łatwo zakładać i robić zdjęcia poziomo i pionowo i na tyle krótko by wisiał możliwie wysoko. Wtedy nic się kiwa przy chodzeniu, wisi stabilnie i nic nie wychodzi poza obrys ciała oraz jest szybki dostęp do aparatu.
    Przetestowane na 3 długich wyjazdach (w sumie ponad 40 dni po kilka-kilkanaście godzin) z aparatem w takiej konfiguracji fotografowania i noszenia
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 14-04-2018 o 17:38
    Sony A7R Mark III, Voigtlander 15mm/4.5 III, Zeiss Batis FE 2/25, Sony Zeiss FE 1.8/55, Zeiss Batis FE 1.8/85, Zeiss Batis Batis FE 2,8/135
    www.public.fotki.com/janusz-pawlak
  3. #143
    Jun 2013
    Londyn
    Jak to jest z tym evf'em moze mi ktoś powie. Robie zdjęcie, expozycja -1 pierwszy plan (postac) dopalam lampą. Czy w ekraniku cały czas będę miał -1ev i ledwo widział twarz modelki?
  4. #144
    May 2012
    Cytat Zamieszczone przez zdebik Zobacz posta
    W A7R3 można ustawiać dla wizjera jasność i temperaturę barwną.
    Jasność ma 2 możliwości, automatycznie i ręcznie (ustawiane)
    Gdy ciemno i automatycznie to w wizjerze obraz wyraźnie rozjaśniony by widzieć szczegóły
    Wtedy zmiana EV na -1 powoduje lekkie pociemnienie ale nadal jasno
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 14-04-2018 o 21:29
  5. #145
    Jun 2013
    Londyn
    Aha, czyli tragedii nie ma. Często właśnie pojawiają się głosy: "przed zrobieniem zdjęcia wiem jak wygląda..." i coś mi z tym nie pasowało.
  6. #146
    May 2012
    W wizjerze powiela wygląd "świata" gdy ustawisz na ręcznie i na 0
    jp
  7. #147
    Przeszedłem z 5D3 -> A7R2 -> A7R3.
    W A7R2/3 nie miałem/mam żadnych pasków
    Myślę że A7M3 będzie zaspakajał potrzeby/wymagania większości amatorów
    jp
    Zapewne większa matryca ukrywa ten problem, ale niestety w A7M3 jest on widoczny, szkoda bo to nadal bardzo ciekawe body, zmusi w końcu C/N do innowacji w swoich produktach
    Jak na razie "Community" ma jakiś workaround : https://www.dpreview.com/news/697414...-heres-the-fix
  8. #148
    May 2012
    To jest problem związany z istnieniem czujników AF na matrycy przy/w miejscach bardzo jasnego oświetlenia.
    To jest istotne dla wszystkich bezlusterkowców z dużą liczbą czujników AF
    W A7Rx czujniki są mniejsze i jest ich mniej więc problem jest trudniej "widoczny".
    Autor "poprawki" usuwający/maskujący zjawisko jest tym który wdrożył kompresowane RAWy w Sony.
    Myślę że ukaże się update
    jp
  9. #149
    Sep 2005
    Krasnystaw
  10. #150
    May 2012
    Cytat Zamieszczone przez szandor Zobacz posta
    ... oraz testy DxOmark, 96 punktów, 10 miejsce w rankingu (przydatności/jakości w sytuacjach zdjęciowych : głębia koloru, dynamika, szumy przy słabym oświetleniu) na 360 do tej pory testowanych aparatów
    https://www.dxomark.com/Cameras/Sony/A7-III
    W szumach ustępuje miejsca tylko "średnoforamtowcom", jest lepsza od dedykowanej do tego celu A7S2. Ciekawe jak to będzie z tą cecha w oczekiwanej już trzeciej wersji S, A7S3.
    jp
    Ostatnio edytowane przez jan pawlak ; 23-04-2018 o 17:32
